PowerOn 4.9V PowerGood 5.01V на KA7500 12 нога 8.9V. Не пойму в чём проблема и не могу найти схему БП (выполнен на KA7500 и LM339N). Один резистор 5.1кОма, по показанию тестера - по маркировке непонятен. Все силовые детали прозвонил, шимы проверил в тестовых БП - работают. Не пойму почему питание шим так занижено. Куда далее копать? БП глубоко не копал - теперь решил научиться.
| Вложение | Размер |
| _DSC0879.jpg | 55.72 КБ |
| Bez_imeni-1.jpg | 46.22 КБ |
Конденсаторы в базах 2sc2625 проверяли?
проблему решил,кондеры были целы но резюки на базе номиналом в 1ом были не рабочими так же был неисправен один из транзисторов с945 на линий 8/11 ноги шим,входные 2sc2625 поменял на 2SC2335 вроде подошли.
У меня такой же бп как у автора топика и так же занижено питание ШИМ KA7500B на 12 ноге 8,5V. БП запускается, но не с первого раза, при запуске может уйти в защиту, напряжения 12V - 12.41, 5V - 5.35, 3.3V - 3.34, дежурка 5V, при нагрузке в виде материнской платы, жесткого диска и двух dvd приводов. Что было сделано: заменены все мелкие конденсаторы, заменены транзисторы раскачки, проверены диодные сборки шоттки. Пробовал менять диод который идет на питание ШИМ с трансформатора, вместо fr104 ставил 1n5819 напряжение на 12 ноге ШИМ поднималось до 9.5V, конденсатор в цепи питания ШИМ заменен.
Может ли заниженное напряжение ШИМ влиять на запуск БП?
ИМХО, может, но 9,5 В должно быть достаточно. Скорее всего, не запускается из-за того, что на пятивольтовой линии
Саша
