Извините за ошибку СМ6800G на СМ6800i ,да да при замкнутом зелёном на землю тишина....полная
Кстати при перепайке DW0265R меня отвлекли и когда я вернулся к делу ,то микруху припоял наоборот )))) при включении она заискрилась ,я всё вырубил и увидел это .
Я её перепоял,после этого тишина,на выход хоть один 5,5 выдавал и куллерами дёргал при вкл.,сейчас тишина...
