При запуске,дёргает куллеры и уходит в защиту напряжение падает до 0 .Было 3 вспухших кондёра-заменил их ,а потом и все -не помогло, был шелест в трансформаторе,оказалось пробит диод около него,заменил-шелеста нет,но тоже самое. В радиоделе так себе,в детстве приёмники собирал,а причину неисправности найти не могу -метод тыка. Помогите ,может подскажите куда тыкнуть мультиметром....где искать ...
Перво-наперво проверить диодные сборки - пробой(кз) первая причина ухода в защиту
можно просто прозвонить выходные, цветные(кроме зеленого- включение и серого - повер гуд) провода на землю и между собой, сопротивление может быть от 5 ом и более это нормально - это нагрузочные резисторы
Вторым вариантом осмотреть конденсаторы - возможно не все потекшие обнаружены, промыть плату от электролита.
Еще причины срабатывания защиты:
1 кз в нагрузке\большая нагрузка
2 холодная пайка
3 превышение выходных напряжений(например замыкание линий) или отсутствие одного из них
4 неисправность м\с супервизора
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо за отзывчивость,посмотрим,но кондёры я все поменял...
Думал горб растёт ,а оказалось крылья . . .
заменил шим сm6800g на какой смог достать cm6800i теперь при вкл кнопки взади блока крутит куллерами и уходит в защиту ...
заменил все диоды в дежурке и DW0265R теперь вообще тишина...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
CM6800... вообще то, еще раз - какой шим ? точное название вплоть до букв
И дежурки нет ? на кз смотрели ?
это при замкнутом зеленом проводе на землю или нет?
Извините за ошибку СМ6800G на СМ6800i ,да да при замкнутом зелёном на землю тишина....полная
Кстати при перепайке DW0265R меня отвлекли и когда я вернулся к делу ,то микруху припоял наоборот )))) при включении она заискрилась ,я всё вырубил и увидел это
Я её перепоял,после этого тишина,на выход хоть один 5,5 выдавал и куллерами дёргал при вкл.,сейчас тишина...
Заискрившую перепояли ? так онаж теперь убитая, + обвязка могла погореть, оптрон, диоды...
точно перегорела ?,фиг с ним она 40 р стоит,в радиотоварах сказали привезут,последнюю брал,опять всё выпаивать и прозванивать в дежурке?
