ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
заменил шим сm6800g на какой смог достать cm6800i
18 Ноя 2011 - 11:20 Sashachat
>> 7
заменил шим сm6800g на какой смог достать cm6800i теперь при вкл кнопки взади блока крутит куллерами и уходит в защиту ...
FSP 700 Epsilon, уходит в защиту напряжение падает до 0 .
  • точно перегорела ?,фиг с ним она 40 р
  • Заискрившую перепояли ? так онаж теперь убитая,
  • Извините за ошибку СМ6800G на СМ6800i ,да да
  • CM 6800... вообще то, еще раз
  • заменил все диоды в дежурке и DW0265R теперь
  • заменил шим сm6800g на какой смог достать cm6800i
  • Спасибо за отзывчивость,посмотрим,но кондёры я все поменял...
  • Перво-наперво проверить диодные сборки - пробой(кз) первая причина
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
