смог достать c6800i
заменил все диоды в дежурке и DW0265R теперь вообще тишина...
теперь при вкл кнопки взади блока крутит куллерами и уходит в защиту ..
CM6800... вообще то, еще раз - какой шим ? точное название вплоть до букв
И дежурки нет ? на кз смотрели ?
это при замкнутом зеленом проводе на землю или нет?
