al51al51 писал(-а):Да и реакции на ногах 5,6 на изминение уровня ноги 1 нету.Если Q=0, то наличие или отсутствие активного сигнала R# ничего не изменит. al51al51 писал(-а):При старте без Процессора ресет всё равно не залипший !В вольтах можно огласить значение сигнала Reset# на A15 PCI, например? P.S. И побольше бы конкретных значений, иначе можно только гадать, что и куда "не проходит".
