Если Reset уже не залипший, то как вариант
9 Ноя 2011 - 12:49
ominous
240
23.14
Если Reset уже не залипший, то как вариант - умер ЮМ. На RTC есть генерация?
Asrock ALiveSATA2-GLAN после сгорания сборки 4500
Неправильно понимаете. К управлению
Появилось немного времени решил сделать ещё наскок. Заменил
Если Q=0, то наличие или отсутствие
Поставил 74VHC74 поведение ресет не изменилось и до
Если указанная микросхема имеет питание +5
al51al51, любую из перечисленных можно ставить
Начал копать прхождение ресет от фронт панели. Идёт
Вернулся к старту с процом Семпрон 3000
Ах, да, замеры на Q 21
Это не промежуточный стабилизатор, а всего
По поводу ЮМ - даже и планировать замену
Дроссели, расположенные рядом, относятся к преобразователю
Горячий JMB363 не смущает - дык они всегда
Горячий JMB363 не смущает!Сдуй его и посмотри результат!
maco По поводу "Коммутатор +5VDUAL" - вы
Коммутатор +5VDUAL, например.
