Поставил 74VHC74 поведение ресет не изменилось и до
Поставил 74VHC74 поведение ресет не изменилось и до А15 на шине ПСИ не доходит.Да и реакции на ногах 5,6 на изминение уровня ноги 1 нету. Действительно схематически на 74VHC74 2,4 ноги замкнуты. Кнопка включения с фронт панели прямиком в ЮМ. Клок/генерация на контактах шины ПСИ есть.При старте без Процессора ресет всё равно не залипший ! . Мульт Winbond W83697HG при беглом прочтении не имеет цепей включения и выключения и за это отвечает в купе с ресетом ЮМ VT8237A.Я так понимаю стрелки окончательно указывают на ЮМ или я ещё могу что-то сделать ?.
П.С. Хорошо проверили рабочую маму.
