Понятие новые - весьма
electrotony писал(-а):
Вы забыли понятие новые и емкость
Понятие "новые" - весьма растяжимо:). Я как раз упоминал графики изменения внутреннего сопротивления при хранении батарейки (не при использовании). Т.е. батарейка "новая", но уже имеет повышенное внутреннее сопротивление, а напряжение холостого хода при этом нормальное.
Понятие "емкость" тоже можно обсудить. Единственная проблема - емкость не имеет явного влияния на напряжение холостого хода. Вы можете иметь малую емкость при нормальном напряжении холостого хода - можно опять же поглядеть на графики разряда.
Выше в моем примере с аккумулятором емкость была потеряна, а также возросло внутреннее сопротивление аккумулятора.
Батарейка для материнской платы
  • Object isn't defined. Fatal error. System halted
  • Обьект ошибки понятен. Батарейки вовсе нет. Сохр настр
  • Если сдуру не указывать объект, то
  • "Halt On" or "Wait For "F1" If Error",
  • Этот вопрос обсуждался лет пять назад. Нужно поискать,
