Хм... а про ток забыли, ненужная похоже вещь
Хм... а про ток забыли, ненужная похоже вещь в батарейках.
Батарейки как известно заряжать нельзя, опасно для жизни и не эффективно в использовании потом.
Потребление тока энергонезависимой памятью материнской платы очень мало и одной новой батареи хватает на несколько лет, с нормальной работой компьютера. Схема такова, что при питании от включенного компьютера память не питается от батареи (и не заряжается). Ну еще все зависит от прожорливости памяти.
Светодиодом можно мерить и более удобно, стандартные светодиоды обычно 10-15 миллиампер. Можно и рискнуть тестером и быстро померить ток батареи, но я бы не советовал, точность показаний будет невелика или будет вероятность спалить прибор.
Батарейка для материнской платы
  • Object isn't defined. Fatal error. System halted
  • Обьект ошибки понятен. Батарейки вовсе нет. Сохр настр
  • Если сдуру не указывать объект, то
  • "Halt On" or "Wait For "F1" If Error",
  • Этот вопрос обсуждался лет пять назад. Нужно поискать,
