Поставил эксперимент. Подключаю моник, гарузочную флэху, батарейки нет
12 Мар 2012 - 23:44 pri_vet
Поставил эксперимент. Подключаю моник, гарузочную флэху, батарейки нет => загрузка идет. Добавляю клавиатуру ко всему этому. Включаю (при каждом новом включении cmos обнуляется и бат не устанавливается) = > в результате: cmos setting wrong; cmos data/time not set; pres f2 or del to run setup; pres f1 to load default values and continue. Почему без клавы все проходит и система грузится, а с клавой нет?
