но у вас и так напруги на выходе преобразователя в норме
это вы как определили?
09N03LA (GAS735) 25V 50A,
это из документации данные тоесть не чего не замерялось
проверяю транзистор 06N03LA "черный щуп слева на подложку (D - сток)" а красный на "дальний от себя вывод справа (S - исток)" но мультиметр показывает по нулям и пищит тоесть точно такое же поведение как при прикосновении двух щупов к друг другу вместо "мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ".
мультиметр естессно устанавливаю на режим прозвонки. что это за фигня ? неисправен транзистор? тоже самое повторяется на APM3055L,STU6025NL. на остальных двух транзисторах такого не наблюдается
