Автор: WRVC , 29 октября 2011
Видеокарта от китайского нонейма, заводиться, но с сильными артефактами. Попала ко мне с уже одним отсутствующим конденсатором и после прогрева как я понял судя по потемневшей глянцевой наклейке сзади. Греть хочу пробывать в последнюю очередь, тк как страшно(не пробывал раньше). Какие еще могут быть варианты кроме отвала ? При работе видеокарты заметил что достаточно сильно грелась микросхема шим контроллера RT9259(которая вроде память питает), при прикосновении к ней изменялся вид артефактов, становились сильнее. Еще хотел спросить знающих можно ли заменить конденсаторы (что на фото красным обведены) на электролиты тех же номиналов? на фото конденсаторы на танталовые похожи, но вроде танталовые для поверхностного монтажа а эти нет, в общем хз подскажите. Фото выложил:
http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/004312/thm/4312052.jpg
http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/004312/thm/4312054.jpg
http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/004312/thm/4312056.jpg
Aleksey_56
14 лет 5 месяцев назад
можно ли заменить
Да
Это обычные литы, просто корпус без термоусадки.
На фото артов взглянуть бы.
WRVC
можно ли заменить
Да
спасибо за ответ, тогда сегодня кондеры заменю. Фото артефактов выложу чуть позже
WRVC
кондеры поменял, тк как было несколько вздувшихся. https://rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart#1 тут написано следующее "Если карта выдает разноцветный мусор в виде квадратиков и изображения нет (как на Dandy при плохо вставленном картридже), первым делом смотрим питание памяти." а греющийся RT9259 как раз за питание памяти отвечает.. еще хочу проверить транзисторы
Фото артефактов выложил.
WRVC
посмотрел даташиты и плату.
у меня:
09N03LA (GAS735) 25V 50A,
06N03LA (GFL732) 25V 50A,
APM3055L (WJABX) 30V 12A,
STU6025NL (79J00) 30V 60A,
STU5025NLS (7AG66) 25V 50A все они N-chanel(в скобках что выше то что указано во второй строке если честно не знаю что это обозначает)
Тоесть у меня полевые транзисторы? тут описано как их проверить https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor . При проверке если честно фигня какае-то получается... глупый вопрос: проверять не выпаивая из платы можно ?
p.s. сори за может ламерские вопросы я только учусь
Даташиты прикрепил к сообщению
Aleksey_56
во второй строке
Не важно. Плохо читали документацию:-)
Собсно да/images/smiles/eusa_clap.gif.
Мультиметром можно только проверить на пробой и открытие закрытие, т.е проверить работу в общем, но у вас и так напруги на выходе преобразователя в норме, значит они рабочие. Если только осциллографом глянуть на шум. По артам больше похоже на проблемы с ядром, чем с питанием.
WRVC
это вы как определили?
это из документации данные тоесть не чего не замерялось
проверяю транзистор 06N03LA "черный щуп слева на подложку (D - сток)" а красный на "дальний от себя вывод справа (S - исток)" но мультиметр показывает по нулям и пищит тоесть точно такое же поведение как при прикосновении двух щупов к друг другу вместо "мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ".
мультиметр естессно устанавливаю на режим прозвонки. что это за фигня ? неисправен транзистор? тоже самое повторяется на APM3055L,STU6025NL. на остальных двух транзисторах такого не наблюдается
WRVC
святая тишина
Aleksey_56
Раз карточка заводится и выводит изображение (хоть и с артами) то транзисторы (даже если они проблемные) прозвонкой мультиметром вы не отдефектуете ИМХО.
Могу предположить, что вы проверяли транзистор в нижнем плече не выпаивая, а при таком раскладе вы меряете сопротивление нагрузки т.е ГП (у него сопротивление еденици ом и в режиме прозвонки будет звенеть)
WRVC
спасибо за ответ.
тогда вопрос имея транзистор припаянный на плате его вообще можно ли как то проверить? получается что нет?
Aleksey_56
Если тестером а-ля мультиметром - можно, но только на КЗ, при этом придётся отсоединить нагрузку путём снятия дросселя на выходе преобразователя, или как уже писал при помощи осциллографа посмотреть на выходе, при проблемах с транзистором преобразователь нормально работать не будет, а при пробое (КЗ) шим вообще не заведётся, а БП может уходить в защиту (всё будет зависеть в каком плече преобразователя пробитый транз).
Можете ради интереса подменить шим, но это ИМХО бесполезная трата времени, термотест всё расставит по своим местам, или ..... не расставит:-).
