кондеры поменял, тк как было несколько вздувшихся. rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart#1 тут написано следующее "Если карта выдает разноцветный мусор в виде квадратиков и изображения нет (как на Dandy при плохо вставленном картридже), первым делом смотрим питание памяти." а греющийся RT9259 как раз за питание памяти отвечает.. еще хочу проверить транзисторы
Фото артефактов выложил.
