От знатока victorTTT "Знаичит столкнулся с такой же проблемой данного блока питания Chieftec CFT-850G-DF и еще одного такого же с виду и такого же по схемотехнике внутри Enermax на 1200Вт(разница у них только в силовых транзисторах заменив которые получим такой же но гораздо дешевле:). Значит все что можно проверить - было проверено - емкости(спец прибором для измерения емкостей - не на пробой а именно скоко мкф он держит) катушки-фильтры, диоды - все говорило о том что все элементы в полном порядке. В итоге пришлось звонить друзьям в сервис-центр в большом городе и они сказали что да эти блоки питания чифтек на 850 1200 и 1500вт и енермакс на стоко же ватт имеют один недостаток - у них стоят 4 пары диодов Шоттке силовых на 50А и способными выдержать за какое то время мс 250А. Так вот 4 внутренние(1234 - 2и3 пары диодов дохлые а по концам - живые) диода дохнут(когда неправильно загружены(либо перегружены все) линии 12В - одна загружена сверх нормы а другие нет) - у них повышены токи утечки и у БП тупо срабатывает защита - он не включаются пока не поменяешь эти 4 диода, но лучше они высказали свое мнение менять все 8 диодов. Проблема в том что диоды не найти а их аналоги стоят 60 рублей есил заказывать. Да и выпаивать диоды очень трудно - там 8 штук набрано 4х2 в паре работают - очень неудобно сделали инженеры. Удачи всем!"
Честно говоря бредятина и вредные советы от профана - подумал я сначала.
А оказалось, что скорее всего так и есть. Дело в том, что в этих БП стоят диоды по 12в на 40 вольт. На 40 - представляете?
Немудрено, что у них большие токи утечки.
Эээххх подумал я - и заменил сборки. Все восемь - как оказалось надо было доверять первому впечатлению и не сомневаться в своём профессионализме.
До задницы эти все умные советы про битые сборки - их там хрен пробьёшь. А тем более тупорылые ссылания на то, что типа одна линия 12в если перегружена то конечно же всем писец, потому что мастера из большого голосраковского СЦ рассказали по секрету...
По ходу автор и гадкы нэ мае про то, что линия 12в там одна.
