У меня такая проблема. Блок питания chieftec cft-850g-df Изначально начал
Изначально начал выделоваться пару дней назад. Выглядело так.
При запуске компа включался на секунду, а потом выключался и мигал пару раз. Как бы пытался завестись сам. Но через пару-тройку попыток он всё таки заводился и без проблем работал.
Потом долго не запускался, а когда запустился поработал не много и выключился.
Подключал другой блок к компу. Всё нормально стартует. С первого раза машина заводится.
Запустил блок без нагрузки замкнув зеленый с черным.
Завелся как новый.
Мерял напряжения: показало 3.4, 5.18, 12.11 вольт - все, вроде, в норме. Дежурка тоже +5.02.
Дальше нагрузил, один винт поцепил - также, крутнул вентилятором и остановился. Причем напряжение дежурки осталось. (защита, что ли)
решил проверить по каждому напряжению.
5 - нагрузил светодиодами от фонарика - так же, как с винтом. Потом одним светодиодом - та же картина.
12 - нагрузил (что нашлось) модемом, потом синтезатором - блок завелся как без нагрузки. Все показатели напряжений без изменений и в норме 3.4, 5.18, 12.11.
на 3.3 повесил диод - блок тоже завелся.
не могу понять. Почему именно по 5 и даже с маленькой нагрузкой.
Помогите в решении.
не стартует БП Chieftec CFT-850G-DF
