Почти похожая проблема: имею БП CHIEFTEC CFT-1000G-DF После некоторго времени
После некоторго времени не включился комп. С другим БП комп работает! Отнес БП в сервис, сделали, сказали что полетели диоды (какие не знаю). Вместе с БП умерли 3 Винта САТА и полуумер IDE DVD привод. Винты тоже восстановили (сказали по 5В что-то там перегорело).
Через время БП опять не включился. Причем Работаел комп нормально, без глюков и вылетов, выключаю, на следующий день он просто не включается (не горят светодиоды, не крутятся вентиляторы-как будто не подключен сетевой кабель). На другом компе БП тоже не работает, мой комп с другим БП- работает нормально!
Через 1день мой БП на другом компе начинает дергаться вентиляторами, комп начинает мигать светодиодом, из спикера на матери писк в такт миганию (примерно 1раз в секунду). Отношу опять в сервис на что мне на следующий день говорят что с ним все в порядке-забирайте (он у них заработал как только включили, ничего не делали). Забрал, поставил, точно-работает, через несколько дней опять та же история- не включается комп, хотя до выключения все было в порядке!
Отнес уже в составе системного блока для тестирования всех комплектующих. Опять все у них работает, комп молотил 3DMark два дня (у них)- никаких проблем! Забрал- норма, через несколько дней опять всё заново, не включается!!!!
Кто знает Что это за морока?
Помогите!
В сервисе ремонтировал не по гарантии-платил деньги, больше не хочу, да и они уже плечами пожимают!
Мой конфиг такой:
C2Duo E8400
ASUS Rampage Formula (BIOS 0701, 0902 как то криво работал, или мне так казалось, откатился)
4*1Gb ОЗУ kingston HiperX 1066MHz
ATI Radeon HD 4870X2 Сапфир
3шт 250Gb винта SATA в Рейде 0
1шт 1Tb винт SATA
1шт 250Gb винт АТА
1шт DVD привод
2шт корпусных 120мм вентилятора
1шт 120мм кулер на проц Zalman 7700Cu
Система Windows 7 64bit (7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_RU_DVD)
Ничего не разогнано!!
Данную проблему описал на сайте forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=293455&p=6595579#p6595579
оказалось что я не один такой "счастливый"! Есть пару ответов-почитайте!
Пока появилось два непроверенных предположения:
1. Несовместимость матерей от Asus с мощными блоками питания (у всех нас матери от ASUS и БП CHIEFTEC разных серий);
2. Отсутствие в CHIEFTEC-ах в разьъёме 24pin №20 пина (белый провод -5V) forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=0014&start=1680#6
Спецы и просто владеющие информацией- ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
БП продал у людей работает уже неделю нормально. Сам сейчас сижу с 650W а она не тянет мою видуху! Надо покупать БП а теперь уже и не знаю какой-страшно!!!
не стартует БП Chieftec CFT-850G-DF
