Темы плодить бесполезно , имхо.
Мерил много чего, все как и должно быть(конденсаторы в холодной части в норме. входные заменил, сборки живые все )
Блок просто не держит нагрузку , при хх все напряжения в норме .
Шим и PS232S заменил эффекта ноль.
Буду мучить его дальше
P.S. матерей 5 как минимум попробовал
Вот это читал forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=293455&p=6595579#p6595579
случай не мой.
случай не мой.
