Пасибо! Конечно, было бы не лишним. Тогда перед
Пасибо! Конечно, было бы не лишним. Тогда перед пересчетом очисти P-list & G-list - чтоб было как у меня. И после пересчета сравни новый транслятор со старым (модули U_LIST, RZTBL, AT_PDL, 33-й - в 33 прога по-идее не должна лезть, а у меня видишь лезла).
Но у тебя все и так было нормально. Хотя Tomset говорил, что нужно записывать "связанные" модули транслятора вместе - а у тебя получилось с одним только AT_PDL.
Смущает только то, что при пересчёте транслятора винт давал ошибку.
Есть еще один момент - у меня после очистки P-list & G-list сдвинулись некоторые модули (раньше UBA был один, теперь другой). Правда, они не налезают на другие, я подсчитал, и это вроде неважные модули - "Tbl_55AA" (3 шт.) и "OPTI - настройки SelfScan".
Давай еще сравним размеры PCMX_PKR.EXE. У меня - 206 880.
Сколько кстати транслятор пересчитывается по времени?
P.S. То, что ты писал по поводу дефектов на месте 33 модуля - проверку поверхности я делал с самого начала - сбойные участки точно соответствовали группам модулей. Т.е. они приходились на те 7 битых модулей, ни больше, ни меньше (33-й был в порядке). Завтра проверю еще раз на всякий случай.
ARES C64K: слетели P-List и DMCS
  • Никто ничего не пытается монтировать, пока
  • Похоже, винт 33-й модуль не считывает правильно. Эти
  • По p-listу и образу - теоретически можно,
  • В PC3000-UDMA есть выбор, технологической командой выполнять
  • Сделал очистку P-list&G-list, сразу вывалилось сообщение об ошибке.
  • Это было давно и не правда. :) Забыл почти
  • Не при чём. Это я глупость сморозил.
  • Вот еще и 3-й вариант :) Ладно,
  • "Успешно пересчитан" - просто дежурная фраза на
  • Да, а может лучше вариант 2: 1. Заливаем чужие
  • Но у Alexander_G ведь работало: ?? Т.е: 1.
  • Зря вы только чужой P-лист взяли. Он же
  • Еще кое-что... Решил проверить некоторые модули, изменились ли
  • Мда, не все так просто :) Запускаю пересчет,
  • насколько я помню 4x модули в Maxtor -это
  • НЕ чистить, конечно. Для этого на
  • Alexander_G, а вы перед запуском пересчета транслятора,
  • -1 = FFFFh -
  • А почему же он тогда показывает "CYL: -1"?
  • Можно
  • Вобщем, я взял 5 лоадеров, что у меня
  • Да. Модуль - каталог
  • Отлично! (апдейт- пока я писал сообщение, вы
  • Чужой DMCS ни на что не повлиял.
  • Записал AT_PDL чужой, выкл/вкл - данные не
  • О, спасибо огромное, это именно то, что
  • Остались. Повезло, наверное. Записать от другого, раз
  • Значит надежда есть :) И данные на винте
  • Под p-list-ом имеется в ввиду 33-й
  • Видимо, нужно конкретизировать понятия. Под P-list'ом может подразумеваться
  • FAT - 2 копии (хотя возможно придется
  • Делал такую штуку. Нормально получилось и данные
  • Спасибо за ответы! Да, знаю, что они кривоватые,
  • Если AT-PDL (P-List - таблица скрытых дефектов)
  • Отдайте лучше в hdd-911.com там отличный специалист. После самостоятельных
