Сделал очистку P-list G-list, сразу вывалилось сообщение об
Сделал очистку P-list&G-list, сразу вывалилось сообщение об ошибке. Но после этого винт стал определяться нормальным именем (в т.ч. в БИОСе)!! Появились нормальные номера цилиндров (мин/макс 376/83911) в логе и в верхней строке аси.
Некоторые изменения в служебке:
Изменилась RZTBL.
Изменились UBA некоторых модулей - 3-х Tbl_55AA и "OPTI - настройки SelfScan".
Сами модули тоже изменились.
P-list (AT_PDL) - контр. сумма ОК, сам AT_PDL очистился, по крайней мере 768 байт из 1024.
P-list (список) - как в прошлый раз (понятно, он берется из 33 модуля).
G-list (AT_POL) обнулен, G-list (список) ес-но пустой.
U_LIST - по сравнению с родным изменен.
DMCS - по сравнению с чужим изменен.
Модуль 33. Измененные сектора 33-48 остались + изменились несколько байт чуть дальше.
SMART Attributes - изменился 1 байт:)
Появилась мысль сделать посекторную копию винта с помощью dd_rescue (вместо бэдов будут нули). Потом пробовать пересчитать транслятор. Если что-то не пойдет, будет хотя бы образ. Родные P-list и G-list есть - в теории можно будет пропустить/заменить эти участки (правда конечно слабо еще это себе представляю)...
1. Как вам такая идея? Я ничего не сломаю, если загружу линукс и сделаю посекторную копию? Линуха по идее не должна писать на винт?
2. То, что съехали UBA некоторых модулей - это связано с RZTBL? Или это не есть хорошо?
Достаточно занулить P и G-листы (аппаратно) при этом очистится DMCS.
Что значит аппаратно? (Я чистил через меню аси.)
ARES C64K: слетели P-List и DMCS
  • Никто ничего не пытается монтировать, пока
  • Похоже, винт 33-й модуль не считывает правильно. Эти
  • По p-listу и образу - теоретически можно,
  • В PC3000-UDMA есть выбор, технологической командой выполнять
  • Сделал очистку P-list&G-list, сразу вывалилось сообщение об ошибке.
  • Это было давно и не правда. :) Забыл почти
  • Не при чём. Это я глупость сморозил.
  • Вот еще и 3-й вариант :) Ладно,
  • "Успешно пересчитан" - просто дежурная фраза на
  • Да, а может лучше вариант 2: 1. Заливаем чужие
  • Но у Alexander_G ведь работало: ?? Т.е: 1.
  • Зря вы только чужой P-лист взяли. Он же
  • Еще кое-что... Решил проверить некоторые модули, изменились ли
  • Мда, не все так просто :) Запускаю пересчет,
  • насколько я помню 4x модули в Maxtor -это
  • НЕ чистить, конечно. Для этого на
  • Alexander_G, а вы перед запуском пересчета транслятора,
  • -1 = FFFFh -
  • А почему же он тогда показывает "CYL: -1"?
  • Можно
  • Вобщем, я взял 5 лоадеров, что у меня
  • Да. Модуль - каталог
  • Отлично! (апдейт- пока я писал сообщение, вы
  • Чужой DMCS ни на что не повлиял.
  • Записал AT_PDL чужой, выкл/вкл - данные не
  • О, спасибо огромное, это именно то, что
  • Остались. Повезло, наверное. Записать от другого, раз
  • Значит надежда есть :) И данные на винте
  • Под p-list-ом имеется в ввиду 33-й
  • Видимо, нужно конкретизировать понятия. Под P-list'ом может подразумеваться
  • FAT - 2 копии (хотя возможно придется
  • Делал такую штуку. Нормально получилось и данные
  • Спасибо за ответы! Да, знаю, что они кривоватые,
  • Если AT-PDL (P-List - таблица скрытых дефектов)
  • Отдайте лучше в hdd-911.com там отличный специалист. После самостоятельных
