А Ares настоятельно рекомендую сменить.отжили они своё(это переходная модель с новыми не отработанными до конца изобретениями инженеров-разработчиков компании Maxtor)
Да, знаю, что они кривоватые, форумов начитался уже Винт не мой, но после восстановления надо будет его положить на полочку - у него в P-list'е 487 дефектов, в G-List'е 34. У моего Calypso, например, в G-list't было всего 5 дефектов.
Alexander_G, спасибо.
Про смещение секторов в случае скрытия через P-list (и про замещение, если через G-list) в курсе - читал документацию. Для восстановления инфы дефекты в P-list'е критичны, в G-list'е - не очень.
Тем более нельзя записывать P-List от другого (и тем более пересчитывать транслятор), сектора скроются совсем другие и данные разрушатся совсем.
А как же тогда это (из документации к PC3000)?
Но вернемся к Maxtor. Данные программы транслятора находятся в следующих модулях: U_LIST (PN=37h), AT_PDL (PN=18h) и RZTBL (PN=78h). Накопитель формирует транслятор через промежуточную таблицу, имеющую PN=33h. В этой таблице дефекты указаны в их обычном представлении: цилиндр, головка, сектор. Существует возможность собрать таблицы транслятора из этой промежуточной таблицы при помощи команды “Пересчет транслятора” ...
Еще:
Задача восстановления транслятора возникает в случае, когда таблицы транслятора содержат неверные данные или не читающиеся сектора.
В такой ситуации возможно формирование таблиц транслятора на основе сводной таблицы дефектов (модуль PN=33h) при условии, что она не повреждена.
Чтобы запустить пересчет транслятора, необходимо выполнить команду “Пересчет транслятора” ...
Особенно, если на диск произойдет запись, на что винда горазда уже при загрузке совершенно не предупреждая юзера.
Это да, винда сразу полезет корзины всякие создавать, лучше ее не подпускать к винту до снятия инфы. Буду линуксом копировать, если что.
И ещё. У макстора p-list разбит на блоки и количество этих блоков прописывается в U-List'е, что приводит к трудностям правильной заливки p-lista взад, даже если он и родной, если это количество разбежится.
А вот про это, если можно, поподробнее. По идее, если P-list родной, то кол-во блоков будет соответствовать кол-ву блоков в U-List'е. Кроме того, судя по документации (см. выше), U-list также будет пересобран в ходе пересчета транслятора.
Обороты могут временно срываться из-за изношенных подшипников, тогда макстор наделает сектров в G-List'e и опять может не считаться всё правильно.
Ну тут уж как повезет... Но если даже он эти новые дефекты не зафиксирует в G-List'e, но для восстановления инфы это по идее не настолько критично - опять из документации:
Скрытие дефектов в таблицу G-List осуществляется другим методом. Таблица G-List не производит исключения секторов из набора LBA. Она производит их замещение за счет резерва. Резерв находится за самым старшим LBA накопителя. ... При этом при скрытии дефектов в G-List смещения секторов LBA не происходит. Потеря информации в таблице G-List никак не сказывается на восстановлении данных. Конечно, возможно возникновение такой ситуации, когда скрытый накопителем в G-List сектор мог содержать критичную для функционирования файловой системы информацию. Но возникновение такой ситуации маловероятно и рекомендуется очищать G- List, если в нем были скрыты дефекты, в процессе восстановления поврежденной служебной зоны накопителя для снятия информации.
P.S. Все вышесказанное - только мои предположения, потому что я в этой области теоретик, а не практик. В общем, кто-то из нас двоих прав, моя задача - понять, кто
Спасибо за ответы!
Еще:
P.S. Все вышесказанное - только мои предположения, потому что я в этой области теоретик, а не практик. В общем, кто-то из нас двоих прав, моя задача - понять, кто![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
