Отлично! (апдейт- пока я писал сообщение, вы
Записал AT_PDL чужой, выкл/вкл - данные не видны. Пересчитал транслятор - данные видны и на первый взгляд (открыл несколько текстовых файлов) - целые.
Отлично!
(апдейт- пока я писал сообщение, вы уже ответили:) )
Чужой DMCS ни на что не повлиял.
Т.е. с чужим DMCS винт нормально работает, данные видны?
И еще тогда попрошу вас глянуть:
1. Как у вас PC3000 показывает информацию о винте
(Верхняя строка. MODEL:? CYL:? HEAD:? SEC:?
Нижняя строка. STATE:? DONE:? LBA:? ERRS:?)
2. Если прописать какой-то модуль, он сохранится в обе копии данных, или только в одну (в какую)?
А вообще-то лучше всего это добро из копий восстановить. Есть группа data copy 2. Если эта группа считалась без ошибок, эти модули можно из неё выкусить любым hex редактором.
В том то и дело, что состояние проблемных модулей (не читаются - весь модуль, или отдельные сектора) одинаково в обеих копиях. Вообще-то, это показалось мне странным... Возможно, действительно глючит неродной лоадер - попробую вычитать под родным.
Более просто, но более стрёмно - залить эту группу прямо поверх data copy 1...
Думаю, лучше не надо: я сравнивал 2 копии - есть отличия (помимо проблемных модулей).
ARES C64K: слетели P-List и DMCS
  • Никто ничего не пытается монтировать, пока
  • Похоже, винт 33-й модуль не считывает правильно. Эти
  • По p-listу и образу - теоретически можно,
  • В PC3000-UDMA есть выбор, технологической командой выполнять
  • Сделал очистку P-list&G-list, сразу вывалилось сообщение об ошибке.
  • Это было давно и не правда. :) Забыл почти
  • Не при чём. Это я глупость сморозил.
  • Вот еще и 3-й вариант :) Ладно,
  • "Успешно пересчитан" - просто дежурная фраза на
  • Да, а может лучше вариант 2: 1. Заливаем чужие
  • Но у Alexander_G ведь работало: ?? Т.е: 1.
  • Зря вы только чужой P-лист взяли. Он же
  • Еще кое-что... Решил проверить некоторые модули, изменились ли
  • Мда, не все так просто :) Запускаю пересчет,
  • насколько я помню 4x модули в Maxtor -это
  • НЕ чистить, конечно. Для этого на
  • Alexander_G, а вы перед запуском пересчета транслятора,
  • -1 = FFFFh -
  • А почему же он тогда показывает "CYL: -1"?
  • Можно
  • Вобщем, я взял 5 лоадеров, что у меня
  • Да. Модуль - каталог
  • Отлично! (апдейт- пока я писал сообщение, вы
  • Чужой DMCS ни на что не повлиял.
  • Записал AT_PDL чужой, выкл/вкл - данные не
  • О, спасибо огромное, это именно то, что
  • Остались. Повезло, наверное. Записать от другого, раз
  • Значит надежда есть :) И данные на винте
  • Под p-list-ом имеется в ввиду 33-й
  • Видимо, нужно конкретизировать понятия. Под P-list'ом может подразумеваться
  • FAT - 2 копии (хотя возможно придется
  • Делал такую штуку. Нормально получилось и данные
  • Спасибо за ответы! Да, знаю, что они кривоватые,
  • Если AT-PDL (P-List - таблица скрытых дефектов)
  • Отдайте лучше в hdd-911.com там отличный специалист. После самостоятельных
