Позвольте глупый вопрос - по тексту не нашел, настройки сетапа сбрасывались? Возможно мусор помнит...
Пока другие версии (питалки, разбитый разъём, нелады в цепи от мульта до разъёма, криво залитый биос...) все отпадают, в связи с нормальным функционированием под виндой и досей...
Кстати пополамку возможно на горячую дёргать, а мышка, подключенная на горячую не будет работать, потому, что не проинициализирована при загрузке (после загрузки и её можно перетыкать), в отличие от клавы, которую "всегда там рады видеть" ))
"Писисихер" (buzzer) подключен? Молчит?
