Если джампер PS/2_USB_PWR1 установлен на 2-3(+5VSB),то при включении компьютера в розетку-на клавиатуре мигают все 3 диода.При запуске компьютера они тоже мигают,но калвиатура не работает.
В чистом ДОСе не эксперементировал.но прошивал биос из-под доса,запускал выкторию и шаманил с несколькими жесткими дисками(тоже из-под ДОСа) - все в порядке...
