Джампер PS/2_USB_PWR1 стоял в положении 2-3(+5VSB) Переставил в положение 1-2 (+5V)
Положение этого джампера не должно влиять на работу/не работу клавиатуры при работающей мат.плате. Этот джампер только подаёт питание на клавиатуру, либо с +5В VSB, либо с основных +5В. При включенной плате +5В будет подаваться на клавиатуру в любом его положении.
Но если зайти в биос и ходить по разделам-через какое-то время(может и 30 сек,а может и пару минут) комп зависает. Если не трогать клавиатуру-не зависает( допустим открыть первый раздел,где есть дата и время...Секунды продолжает считать и не виснет)
Возможно, у вас зависает не сам комп, а только клавиатура.
Может быть питание на неё пропадает. Пошевелите джампер, почистите или подогните его контакты, чтобы влезал туго.
