А PS/2 порт не накроется? Его вроди как по горячему передергивать нельзя...
Стояла версия БИОСа 1.20,прошил на последнюю (1.40),ничем не помогло... Кстати.еще вспомнился такой момент: Если комп только включить,то в БИОСе виснет практически сразу... А если комп уже поработал какое-то время,то в биосе можно и пару минут ходить туда-сюда... Я вот после перепрошивки зашел в биос,наверное минут 5 ходил по разделам,уже обрадовался что помогло,и тут бац...опять зависло...
Я, конечно, в схемотехнике не силен, и может я щас напишу полную ахинею,но логика подсказывает следующее:
По питанию PS/2 явно доллжны стоять какие-то кандеры... И вот,при входе в биос эти кандеры перестают заряжаться и клавиатура работает ровно до тех пор,пока эти кандеры не разрядятся полностью. И,кстати,от +5VSB она может не работать по той же причине. Сильно не пинайте,если это полный бред...
