Доброго всем времени суток.
Внимательно прочитав эту ветку решил воспользоваться этим методом для создания резервной копии флешки. Материнка GA-6OXT Rev. 1.0 Флеш SST 49LF002A 33-4C-NH запаяна на матери.
Спаял шляпу низ 24-16, верх 24-2, контакта между 24pin(верх-низ) нету. На шляпе абсолютно идентичная флеш от другой матери рабочая на 100%. Включил мать загрузил DOS (дискета win98),решил прошить но при одевании шляпы комп отключается. Монитор гаснет, кулеры крутят но на кнопки реакции нет (ни клава ни ресет ни кнопка питания).Выключаю комп снимаю шляпу снова нормальная загрузка. На пустую шляпу без флеш таже реакция (т.е. все отрубается).Флешка FWH я проверил. Что у меня может быть не так? Знающие люди подскажите пожалуйста.
P.S. Кстати панелька действительно одевается слишком уж легко хотя до самого низа. Панельки новые из магазина не расшатаны.
Может какой есть порядок одевания типо сначала сторона с + питания а потом остальное? Хотя я по разному пробовал.
Кстати то что я ножки подогнул типо DIP 32 может быть проблемой?
