то есть контакт между 24 ногой микрухи и 24 контактом панельки и вверху и в низу есть?
это же совсем меняет дело
просто я не буду спаивать панельки нога к ноге, я буду паять через проводочки длиной 3-5 см, мне так удобнее, поэтому контакт неспаянных неизолированных контактов 24 между панельками исключается сам собой
я же фразу
изолируем 24 вывод кусочком "стикера" (клеим к любому из разъемов...
понял как изоляцию контакта от ноги микрухи внутри панельки
то есть контакт между 24 ногой микрухи и 24 контактом панельки и вверху и в низу есть?![](/images/koloboks/good.gif)
я же фразу
