Не прошло и года - спаял я
Не прошло и года - спаял я "шляпу", вот только не стартует у меня с ней мать:(
Оригинальная нижняя флеш - PMC Pm39LV040, верхняя прошитая SST 39VF040 (сказали что аналог), мать ноутбучная Asus A6Rp, с надетой шляпой ваще не реагирует на кнопку питания, снимаю шляпу запускается как и раньше.
Проблема в шляпе или как?
Тут же выше писали:
Дополнение 1.
Рекомендую изменить оригинальную схему от ECS на такую
24 вывод нижней припаять на 16-е выводы (земля).
Вчера наткнулся, что на некоторых платах 26 вывод не разведен на землю, и блокирования не происходит. Посмотрев сообщения в этой конференции, обнаружил, что люди с этим уже сталкивались...
есть смысл попробовать или разработчики Асус хитромудрые сильно?
p.s. да, если одеваю пустую шляпу (без верхней флеши), то на питание так же никакой реакции, то есть блокировка нижней все таки происходит, верно?
Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
  • "Резать дорожку" как то не очень вдохновляет... Но
  • Никто не запрещает переделать по TopHat
  • Мдя, печально все это, шляпу делал действительно по
  • speed2k Нескромный вопрос - вы какую
  • Не прошло и года - спаял я "шляпу",
  • Да, каждая из панелек полностью соединена
  • то есть контакт между 24 ногой микрухи и
  • Это одно и то же с
  • да не интересует меня смысл перемычек
  • Ну-ну, можете продолжать верить в это,
  • Вы не поняли моего вопроса. Я спрашиваю для
  • Т.е. на нижней панельке запаивается перемычка
  • И ещё я не понял, если мы
  • Взял TopHat, надел на запаянную микросхему.
  • Конечно не до конца, она ж запаянная,
  • Тогда у вас сильно разболтанная панелька или
  • Естественно я пробовал и сравнил, потому и обратил
  • speed2k Кто мешает попробовать всунуть в
  • Это само собой, я о другой модификации.
  • Панелька, которая надевается на припаянную флешку модифицируется
  • А я пробовал одевать кроватку на запаянную флеш,
  • Daster_iz_Mogileva писал : Нельзя примерно в марте
  • Всем привет. Давайте и я поделюсь опытом. Восстановил
  • Все верно, Вы можете таким образом прошить чистую
  • Доброго времени, народ. А для того, чтоб на
  • 2 Еремеев Александр Геннади Блокируется только нижняя: 24-тые
  • Доброго времени суток! Поясните пожалуйста, как получается, что
  • А нельзя просто "Накидушку" сделать. Типа просто кроватка с
  • 2Vid Все правильно. Напомню: нумерация контактов у нижнего
  • Если я правильно понял, то спаять колодки надо
  • и, если мне не изменяет склероз, такие разъёмы
  • так примерно такой же способ давно известен! обсуждался года
  • можно, например (отпаять ногу питания у распаянной на
  • Serge а простую флешку прошить
  • ... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup
