Конечно не до конца, она ж запаянная,
вы не до конца одеваете ее на микросхему
Конечно не до конца, она ж запаянная, отдельная микросхема в панельку (как положено) вставляется нормально.
Ладно попробую другую панель поискать и проверить.
Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
  • "Резать дорожку" как то не очень вдохновляет... Но
  • Никто не запрещает переделать по TopHat
  • Мдя, печально все это, шляпу делал действительно по
  • speed2k Нескромный вопрос - вы какую
  • Не прошло и года - спаял я "шляпу",
  • Да, каждая из панелек полностью соединена
  • то есть контакт между 24 ногой микрухи и
  • Это одно и то же с
  • да не интересует меня смысл перемычек
  • Ну-ну, можете продолжать верить в это,
  • Вы не поняли моего вопроса. Я спрашиваю для
  • Т.е. на нижней панельке запаивается перемычка
  • И ещё я не понял, если мы
  • Взял TopHat, надел на запаянную микросхему.
  • Конечно не до конца, она ж запаянная,
  • Тогда у вас сильно разболтанная панелька или
  • Естественно я пробовал и сравнил, потому и обратил
  • speed2k Кто мешает попробовать всунуть в
  • Это само собой, я о другой модификации.
  • Панелька, которая надевается на припаянную флешку модифицируется
  • А я пробовал одевать кроватку на запаянную флеш,
  • Daster_iz_Mogileva писал : Нельзя примерно в марте
  • Всем привет. Давайте и я поделюсь опытом. Восстановил
  • Все верно, Вы можете таким образом прошить чистую
  • Доброго времени, народ. А для того, чтоб на
  • 2 Еремеев Александр Геннади Блокируется только нижняя: 24-тые
  • Доброго времени суток! Поясните пожалуйста, как получается, что
  • А нельзя просто "Накидушку" сделать. Типа просто кроватка с
  • 2Vid Все правильно. Напомню: нумерация контактов у нижнего
  • Если я правильно понял, то спаять колодки надо
  • и, если мне не изменяет склероз, такие разъёмы
  • так примерно такой же способ давно известен! обсуждался года
  • можно, например (отпаять ногу питания у распаянной на
  • Serge а простую флешку прошить
  • ... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup
