Собрал БП в корпус (до этого лежал разобранным), поставил 560х200 и припаял SATA кабель с +12 косичкой (отрезал когда-то ). Не запускается. Обратно 470х200 - не включается. Лампа вспыхивает. Проверил +5(фиолет) - напруги нет, этот провод спаян в разъеме АТХ с оранж +3,3В. На плате провода собраны в один контакт. s44.radikal.ru/i104/1106/cb/b72823e360c0.jpg.
s47.radikal.ru/i116/1106/62/8dc1b5cc4fb9.jpg
Горячая часть - i005.radikal.ru/1106/3d/26125aed9c86.jpg
Не из-за припаянных же проводов не запускается?
