Значит АТХ 2.2 используется на современных платах? Если
При этом просядет напряжение +12, а после сработает защита.
Если подключу к LGA плате и защита не сработает, можно считать сто БП стандарта АТХ 2.2?
В2306
посмотрю еще раз.
Можно ли заменить конденсаторы на меньшую емкость в горячей части
