Имеет значение Если подключить соременную плату к старому
Имеет значение Если подключить соременную плату к старому БП стандарта АТХ 1.1 то основная нагрузка ляжет на канал +12. При этом просядет напряжение +12, а после сработает защита.
два FMG32S и один В2306
Даташит на В2306 не нашел, поэтому не могу определить мощность в канале +12.
Можно ли заменить конденсаторы на меньшую емкость в горячей части
