Можно ли заменить конденсаторы на меньшую емкость в горячей части
Принесли БП конденсаторы в горячей 560 на 200V рапушились. Под рукой только 330х200. Если поставить хотябы временно для проверки подойдути на что меньшая емкость влияет? Если подойдут для временной проверки может быть и на постоянку оставить?
Аватар пользователя ыфь
в мощности и стабильности потеряете
Аватар пользователя egor-land
Можно оставить такие , если компик не прожорливый ( ватт на 150...200 максимум ).
Заменил на 330х200. Включаю через лампу. Лампа не вспыхивает и не горит. Это может быть из за замененных конденсаторов?
не может.
азбуку ремонтника почитайте здесь.
и вот это
rom.by/book/Instruktsija_po_remontu_BP
потом это
rom.by/book/Prakticheskie_sovety_po_remontu_blokov_pitanija
потом формулируйте вопрос.
Как я и думал проблема - то была в конденсаторах. Поставил 470х200 все заработало и лампочка вспыхивает. Теперь, как определить на сколько ватт БП, хотябы примерно. Верхней крышки нет. На плате нашел "POWEREX CO.,LTD SPC-300-12VW/ REV.A0. Судя по сборке БП нормальный. В силовой транзисторы в большом корпусе. Пара прямоугольных кондеров YEC 220nK 275V, 100nK 275V и большой дроссель. Диодная сборка тоже в большом корпусе. Да и 560х200В в слабый БП не поставят. ШИМ K7500C.
Аватар пользователя UAM
300.
Но надо выяснить - это АТХ 1.х или АТХ 2.х. Какая маркировка на диодах +5 и +12 ?
Диодные мосты два FMG32S и один В2306. В силовой два транзистора C4138.
что это?
"что это?" - в одном стандарте основная нагрузка идёт по +5В, а в другом - по +12В
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Нет. Наверное, они тоже дохлые.
Кстати, еще неизвестно, какую реальную емкость имели старые и имеют новые конденсаторы. Очень много перемаркированных. Встречал 820 с емкостью 470. 470 с емкостью 270.
Новые с рабочего блока ставил. Так какой-же мощности БП 300Вт?
это имеет существенное значение и где почитать про это? Хочу перепапять на 24 пин и добавить SATA косички.
