(где прочитал не помню)
Смысл таков, что эта фенечка, еще в момент ПОСТа что-то подготавливает для ОСи и типа, если ОСь не ПнП, то просто затянешь
себе загрузку, иначе, по идее, ускоришь загрузку.
Над чем, собственно, щас МелкоМягкий бьется.
В общем не важно, где это было написано, так как вместо того, чтобы что-то объяснить эта фраза только "тень на плетень наводит"
Говоря простыми словами инициализация PnP устройств может быть выполнена либо БИОСом (единственный вариант для старых ОС) либо если ОС это умеет делать, то самой ОС на этапе загрузки. Во втором случае устройствам могут иначе чем при инициализации БИОСом назначаться ресурсы. Шаманизм с этим параметром порой помогает добиться стабильной работы системы. Механизм примерно такой же, как при тасовании плат в слотах.
Vasya K.
