Доброго !
Объясните пожалуйста чайнику
Есть: GIGABYTE GA-BX2000+ с 4.51PG
Можно ли туда 6.0 ?
Отчего это зависит ?
(Это же не версия BIOS'a,
а что-то другое. Что это ?)
Заранее благодарю
ЗЫ: Почему при заливке FD версии BIOS'a,
ОС 2003, 2000 и ЭнТя вместе с ними
работала, как только ручками открыл
ACPI'ные фичи, так сразу ВСЕ заглючило !?!?!
(Файлы не копируются один-в-один
и отсюда все остальное
ЗЗЫ: Извините, что не подробно, но прочитав
статейки на сайте, понял, что вроде спец.
их писал )) (Про восстановление BIOS'a
которые)
И еще
С чего лучше начать !
Так как к ЭнТе вернуться не получится
2003 везде NTFS 5.0 уже сделала
Прошить снова версию BIOS'a, которая с платой была ?
Или продолжить играться с ПОСЛЕДНЕЙ версией ?
(Настройки там разные, разные изменения самого
ПОСЛЕДНЕГО BIOS'a ?)
Как у спецов спрашиваю
Опята же у ВАС как грязи
Или плюнуть на это и ТОПАТЬ ЗА НОВОЙ
СОВРЕМЕННОЙ мамой и иже с ней !?!?!
Vasya K.
ACPI нужно включать до установки ОСи, а не после, вот и весь ответ - переустанавливайте ОСь, если хотите ACPI'ное ядро, что со старым БИОСом, что с новым...
Обновить поколение БИОС (4хх->6хх), в отличие от версии прошивки, невозможно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Vasya K. Вернуться от "нового" NTFS-a к старому при наличии такого желания можно, хотя и сложнее, чем в обратную сторону.
Что же до версии БИОСа, то теоретически производитель распологая исходными текстами как 4.51 так и 6-го Авардовских БИОСов может выпустить для старой платы БИОС на базе новой версии, (обратное теоретически тоже возможно, но может потребовать добавление в этот БИОС поддержки нового железа), но практически никто даже и в старом БИОСе ковыряться не стремится, иначе Биос Патчер не имело бы смысла делать...
мона прошить старую версию...
мона играться с последней версией (еси времени, как грязи)...
мона плюнуть и топать за новой платой (если денег, как грязи)...
а мона и спецам голову морочить, их, по Вашему меткому выражению, тоже,
как... Ну, Вы поняли?
Вы внимательно читать умеете ?
Вопросы то понятны !?!?!
Попробую еще
1. Можно ли с 4.51 на 6.0 ?
Ответили - НЕЛЬЗЯ !
Вроде все ясно.
2. (по другому сформулирую)
Сталкивался ли кто, что при обновлении
БИОСа начинались глюки в переписывании
файлов ? Остальное перечитайте плиз выше
(И еще по другому)
Новый биос виноват или я перековырял ОСИ !?!?!
(и еще по другому)
Виноват я, что поправил биос, нельзя его трогать ?
Виноваты дрова, которые я плохо подобрал,
так родные от МелкоМягкого не пашут, а
дрова от производителя контролера,
вообще не знают, что есть такая Ось !!! 2003
Заранее всем спасибо
А что за чем ставить я и сам знаю !!!
Слава богу (если внимательно, опять же,
читале - мать то старуха !!!) не первый год !!!
Извините за тон
Думал, задаю вопрос там где-надо !!!
ЗЫ: А статейка ... замечательная
Vasya K.
За тон извинять не собираюсь - собираюсь посоветовать сформулировать свою проблему внятно и в профильной ветке...
бррррр, оказывается я еще в здравом уме, ничегошеньки непонял
полными предложениями... расставля запятые.... неглотая слов.... и поменьше многоточий... ....
Доброго !
А профильная ветка это где ?
Внятно, еще раз.
Было ли у кого так, что после обновления
БИОСа копирование файлов регулярно
заканчивается с ошибками ?
Внятно, еще раз.
Профильная ветка - это ветка например ветка Остальные проблемы, связанные с BIOS. А ваша проблема на самом деле уже Вам объяснена в третьем сообщение треда. По-этому повторюсь: Вы включили ACPI в биосе, а систему устанавливали без поддержки оного. По-этому обновляйте ядро и по всей видимости будет Вам счастье.
Номер сообщения не знаю.
На данную минуту, 2003 вообще ставится
не может, так файлы в нужном виде не
добираются до винчестера.
И давайте акцент делать не
на умение обращаться с софтом,
а на опыте работы с БИОСом.
