Vasya K. Вернуться от "нового" NTFS-a к старому при наличии такого желания можно, хотя и сложнее, чем в обратную сторону.
Что же до версии БИОСа, то теоретически производитель распологая исходными текстами как 4.51 так и 6-го Авардовских БИОСов может выпустить для старой платы БИОС на базе новой версии, (обратное теоретически тоже возможно, но может потребовать добавление в этот БИОС поддержки нового железа), но практически никто даже и в старом БИОСе ковыряться не стремится, иначе Биос Патчер не имело бы смысла делать...
