Доброго ! Как у меня (Gigabyte GA-BX2000+): Если БИОС
А у когото так получалось?
Я то вот сам всё ещё со своим ACPI разбираюсь...там PNP OS Installed.....ACPI-Enabled...ну и так дальше....уже весь биус перекрутил а ему всё пофиг! Вот если ACPI-Enabled то сорри но при инсталле опшопка а если Desabled то без проб но потом конечно не пахет! :kar: :bur: - Колдуем!
Доброго !
Если БИОС Ф3 (родной у меня был), то как ни крути - нормально не работает.
Если залить ФД, то и в 2000 и в 2003 (соответственно с переустановкой ядра) начинает все работать, но при ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ:
- ACPI Suspend type: PowerOn Suspend
- System After AC Back: Full-ON
Остальные параметры глобально не влияли.
А вот если эти, хоть чуть по другому, то :(
Либо повисание, либо рестарт, либо синий экран !!!
Но это у меня :)
Из начитаных советов:
- выключи все по минимуму, а потом подключай по чуть чуть.
(с FORUM gigabyte.ru) Этим я и занимался.
- PnP OS
(где прочитал не помню)
Смысл таков, что эта фенечка, еще в момент ПОСТа что-то подготавливает для ОСи и типа, если ОСь не ПнП, то просто затянешь
себе загрузку, иначе, по идее, ускоришь загрузку.
Над чем, собственно, щас МелкоМягкий бьется.
ЗЫ: Перечитано уже кучу всего, если, пиши на мыло,
поделюсь еще чем нибудь :)
Остальными ПРОФИ данного форума.
Ссори, что не в тему, но надо помочь,
сам бьюсь уже над этим ...
Да и МелкоМягкий тоже, теперь, активное участие
принимает :)
