Точно. :-) Наш преподаватель говорил так: Радиотехника
Ну, если обобщать, то все сводится к двум дефектам. Или есть контакт, там где его не должно быть или нет контакта, там где он должен быть.
Точно. :)
Наш преподаватель говорил так: "Радиотехника - это наука о поиске контакта".
ШИМ TL494 на место AT2005B
  • UAM ...Отключите лампочку. К сожалению, другого способа проверить работу
  • Отключите лампочку. К сожалению, другого способа проверить работу
  • Ура! Вчера моё чудо заработало. БП запустился от TL494.
  • Не аналог. Её привели в качестве примера
  • Этим и отличается, ещё распиновкой и другим
  • А SG6105 - это шо, аналог АТ2005В? Тут
  • Последний раз когда я ремонтировал подобный БП, там
  • Да. Но не только основные напряжения, а вообще
  • Ага... Вот теперь я, кажется, тебя понял! :)
  • Микросхема 2005 это гибрид TL494 и WT7510 в
  • "Если использовать внешний источник, то надо на соответствующие
  • 2005Z имеет другую распиновку. Менять нельзя. Если есть импульсы,
  • pge1 н.6 = PT (защита по перенапряжению) н.11 = REM
  • На каких выводах м/с висят эти защиты, которые
  • pge1 По личному опыту - если м/с стартует, а
  • Есть 2005Z(в рабочем БП), они взаимозаменяемы с АТ2005В?
  • У меня похожие проблемы с БП на АТ2005В...
  • Stalker007 UAM Должен исправиться. На н.15 АТ2005В идёт +5В, но с
  • В таком случае, работать будет. Разбирайтесь, почему исчезли
  • Mr.Barbara ...Автор не читатель, автор писатель. Большинство его вопросов
  • А затем, чтобы при КЗ по одной
  • Автор не читатель, автор писатель. Большинство его вопросов
  • Стало очень любопытно, кто же прав? И я поборов
  • Я писал, можно не добавлять, если
  • UAM ...9,10 на земле... само-собой. забыл написать. ...3 через RC цепочку
  • TL494 стабильно работает от 8-9В. А по сабжу
  • 9,10 на земле. 3 через RC цепочку со
  • UAM ...Какие напряжения на 1, 2, 4, 15, 16
  • Ну, вам виднее, хотя в даташите на AT2005B
  • UAM ...Питание AT2005B - 15 нога. 5 вольт. Значит
  • Питание AT2005B - 15 нога. 5 вольт.
  • UAM ...НА АТ2005 приходит только 5в... нет. Замерял - около
  • НА АТ2005 приходит только 5в. На TL494 от
