По личному опыту - если м/с стартует, а потом откл. - это защита срабатывает.(хороший вариант) или уже м/с сдохла (плохой вариант).
Можно сделать: - откл. защиты, но вкл. БП "через лампочку" - тогда при возможном кз не будет выхода из строя силовых транзисторов.
pge1
