...Автор не читатель, автор писатель. Большинство его вопросов (например про супервизор) от незнакомства с даташитом...
Может мне понятнее фраза "цепи защит", нежели супервизор. Суть не меняется.
ну а по теме есть что сказать?
NiTr0
...А затем, чтобы при КЗ по одной из линий не вынесло в хлам все, что висит на другой линии - стабилизация-то общая, и пока сработает защита от перегрузки, на 2й линии может появиться эдак удвоенное напряжение. + формирование PG (и снятие его при уходе напряжений за пределы допусков)...
Это ясно, но восстаноление БП до исходного состояния не планировалось(использовать в компе), потому из цепей защит будет только защита от кз(с высокой стороны) на 561ЛА7. Именно поэтому н.4 сажу на "0" (у TL494) .
Задача-то не в "защитах" и/или их отсутсвии. Надо запустить. Хотя бы на х.х.
Mr.Barbara
NiTr0
