ECU конкретно под каждую мать надо искать или оно унивесально?
сама программа - универсальна. А вот файлы настроек к ней надо доставать к каждой отдельной плате, хотя и есть набор программа+конфиги к наиболее часто встречающиюмся платам.
Посмею несколько уточнить. В случае с простыми (не-брендовыми и не-навороченными) картами/матерями действительно подходит стандартная ECU от AMI. В случае, например, того же Compaq'a, который использует собственные навороты в написании CFG-файлов, увы, придется искать соответствующую фирменную версию (а вернее всего - скачивать целый сидюк, мне именно так недавно и пришлось поступить для настройки контроллера Smart 2/E - больше нигде соответствюущего файла и оверлеев просто не было, а она потом не завелась, сославшись на то, что мать - не Compaq... пришлось долго извращаться с запуском ее в качестве командного процессора и прочей фигней в таком роде). Иногда "глюк" файла CFG можно поправить руками - например, если вместо CR/LF стоит просто CR, благо, прога сама говорит, в какой строке глюк (NU FindFile просто рулит!). Но в случае с брендовыми/навороченными платами и картами такой номер, чаще всего, увы, не проходит...
