Если на плате действительно нет преобразователей, значит, 3 В поступают с отдельного разъема БП или с преобразующей карты. Преобразователи выглядят как обычные транзисторы, напаянные в вертикальном или горизонтальном положении. Радиаторы у них чаще всего есть, но их может и не быть. Так или иначе, повторюсь еще раз: на новые процессоры в дуале они не рассчитаны в любом случае. Используйте внешнее питание.
