gEtOvEr На ASUS-ах, начиная с 486
gEtOvEr На ASUS-ах, начиная с 486 (386 мне не попадались), _всегда_ присутствует слово ASUS на плате, а рядом модель. В Вашем случае 'этого нет. Слово AMI на одной из Интеловских микрух (скорее всего это флешка) наводит на мысль, что это БИОС. У ASUS-а тогда БИОС был AWARD-овский.
Так что для начала попробуйте поставить хоть один процессор, лучше что-то типа P-100 и посмотреть заведется ли. Если да, то определяете производителя по БИОСу, если не выходит - попытайтесь считать содержимое флешки (если она не впаяна) и проанализировать содержимое БИОСа на тот же самый предмет.
P.S. Фотки не грузятся а содержимое каталога getover.net.ru/mama/ запрещено к просмотру
Неизвестная мать 2х Socket5
  • Я ошибался по поводу флешки :) Это Realtime
  • А вот собственно и я :) Подитожим: Знаю, у
  • Ну, раз пошла такая пьянка... Я давно говорил
  • сделано....
  • Как я уже сказал, строчка вида "PBA хххххх-ууу"
  • DiVersant respect... Ни за что бы не
  • Думаю, он появится - тем более, что
  • DiVersant А ему, собственно, видимо давно
  • 2 ivp : респект :) А куда
  • Всенепременно, дружище...
  • "И опыт, сын ошибок трудных..." :)
  • Сам себя не процитируешь, никто слова доброго
  • Алилуйа! А вот и мануал. http://th99.dyndns.org/m/I-L/33310.htm Кстати, уважаемым модам для занесения
  • По имеющимся данным определяется что-то вроде Intel ALTServer/CS
  • 1. PBA 648428-xxx однозначно характеризует материнку как Интеловскую. 2.
  • ни палучица сетевые потери начиная с четвертой-пятой ноды
  • Походу флешки-то там и нет :( Пустое гнездо под
  • появилась идея :!:
  • Да, судя по этому чипсет
  • мои предположение: возможно это слот под "елочку" с
  • Внесу и я свою лепту. Могу сказать насчет
  • это интеловская мама см. например http://www.microbite.co.uk/products/6/1200.htm строку 648428-302 к пакард-белу
  • На Юкейсуппорте я уже был, но ничего похожего
  • глянь тут http://www.uktsupport.co.uk/pb/pbidx.htm
  • ХеХ :))) Походу нашел... В Гугле через PBA ***** Packard
  • Три разъёма питания питания именуются J12 (самый большой)
  • Скорее всего спикер уже впаян на плату
  • Фоты перезалил на newmail :) http://getover.nm.ru/mama/1.jpg (56221) http://getover.nm.ru/mama/2.jpg (79258) http://getover.nm.ru/mama/3.jpg (83873) http://getover.nm.ru/mama/4.jpg
  • gEtOvEr На ASUS-ах, начиная с 486
  • Я тут подумал, похожий вопрос уже был http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2041 может, это
  • Я могу ошибаться, да и по фотке хреново
  • Мама абсолютно неизвестная, поскольку не знаю, куда даже
  • БИОС Амишный или Авард? Если Амишный, то какой
  • Голенькая абсолютно в смысле надписей :( вряд-ли поможет: PBA
  • gEtOvEr А что-нибудь на самой матери
