Ваять переходник не пришлось, так как нашелся родной
21 Янв 2005 - 21:37 Unknown BIOS
Ваять переходник не пришлось, так как нашелся родной б.п.,еще откопал 64Mb памяти и пару процев (p100 и p200mmx). Вставляю первый проц и запускаю плату - все работает, этот проц вынимаю , ставлю второй (думаю чичас обуглится) - опять работает.
Из всего выше сказанного вытекает два вопроса :
1. Как долго (и долго ли) проработают пара процев р200ммх при напряжении 3. 3 вольта, при нормальном охлаждении ?
2. Для каких нужд это все можно приспособить, можно ли из этого железа сделать что то полезное ?
