Блоки разные, платы разные. Это нужно нагрузку
7 Апр 2011 - 23:28
ОлегТ
126
2.3
Блоки разные, платы разные. Это нужно нагрузку регулируемую собирать. С шагом ампер в пять.
Черный дроссель - мертвый дроссель?
Те если на этикетке написано +12В 20А, +5В
А при чем кол-во контактов к токам
т.е. если в блоке разъем ATX20+4+4, то
C тем, что блок надо нагружать пропорционально заявленным
Заменил целый на вид конденсатор в цепи оптрона. На
Подмены, запараллеливания исправной емкости меньшего номинала... Но в свете
Проверять путем замены?
Это скорее не пульсация, а "шатание" напряжения
На всякий случай скажу , что можно мотать
А с какой частотой пульсирует?
На 6,3 там долго не живут. Надо
- наверно маленькая нагрузка или кондёр
Перемотал дроссель проводом 1,06мм вместо 1,00мм на бОльшем
да ужжж... постоянка там... )))))
литцендрат для постоянки не особо поможет, разве
Лучше мотать несколькими - и легче и
Большее кольцо выдрал с неизвестного трупика на шасси
Сердечник нужно менять. У меня большинство сердечников ДГС салатового
Размотал, записал. Сердечник коричневый, с одного торца "полинявший", желтого
угу... только надо ещё знать эту маркировку
различные темы внимательно изучил. Есть чему поучиться. Пока
Главное соблюсти направление намотки и количество витков. Кольцо
ОлегТ, на форуме есть темка, где обсуждались сердечники
Был ли желтым или белым, не узнать
ДГС готов... Сердечник уже не пойдёт...
