Перемотал дроссель проводом 1,06мм вместо 1,00мм на бОльшем кольце тем же количеством витков.
Запаял конденсаторы.
Не нашел 2200х16 запаял вместо него 3300х16 С904 в дежурке,
так же заменил 2200x6,3 на 3300х6,3 в цепи +5в и +3,3в
Можно-ли ставить такие конденсаторы?
+5VSB стало 5,04в
+5 стало 4,99в
+3,3 стало 3,36в
+12в стало +11,6-11,82
-12в почему-то только 10,2в
Блок 450 ватт, нагрузил не сильно (Селерон 1700, GF MX и винт)
Дроссель греется умеренно, рука терпит недолго,
но по всем напряжениям наблюдаются пульсации. Особенно заметно на +12в
Пульсирует от 11,6 до 11,9. По остальным пульсация +-0,1в
В чем может быть дело? И почему -12в такое странное? Подгрузить сильнее блок?
Где можно взять схему на Дельту с номиналами?
+5VSB стало 5,04в
+5 стало 4,99в
+3,3 стало 3,36в
