Большее кольцо выдрал с неизвестного трупика на шасси
Большее кольцо выдрал с неизвестного трупика на шасси КА-500
Кольцо желто-белое
Внешний диаметр - 33,3 мм
Внутреннии - 19,3 мм
Ширина - 11,3 мм
Еще вопросы:
если оригинальный дроссель мотался по одному из каналов несколькими проводами с диаметром 1мм,
то какого диаметра должен быть провод чтобы намотать одним?
Посчитать площадь сечения, сложить и вычислить новый диаметр?
S=pi*r^2
S=3,14159*0,5^2
S=0,785 мм^2
складываем площадь сечения двух проводов, и вычисляем новый диаметр d2 = 1,414 мм
Т.е. два провода диаметром 1 мм можно заменить одним, с диаметром 1,5 мм?
В ДГС постоянный ток и никакого "скин-эффекта" быть не должно.
И какова технология ручной намотки? Кто как наматывает? С середины или с конца? Челнок какой-то используется?
Черный дроссель - мертвый дроссель?
