Попал к мне блок Delta GE-C400N-C1 шасси GPS-400AP
Компьютер выключился и включался только после полного остывания блока, да и то не на долго.
При вскрытии был обнаружен мертво стоящий вентилятор охлаждения (кто бы мог подумать
) черный дроссель групповой стабилизации, почерневшая плата в радиусе 2 см от дросселя и шесть дутых конденсаторов вокруг него.
Холодный БП включается, но при нагрузке по 12 вольтам отключается.
Выпаял дроссель - межвиткового вроде нет.
Как проверить параметры сердечника? Ушли они от перегрева или нет?
Стоит-ли пробовать перематывать на этом-же сердечнике или лучше сразу искать другой?
Цвет сердечника неопределенный, виднеются светлые пятна с обоих сторон (возможно был светло-желтый)
| Вложение | Размер |
| drossel_flash.JPG | 147.84 КБ |
| drossel_noflash.JPG | 145.39 КБ |
ДГС готов... Сердечник уже не пойдёт...
...ложки нет
Был ли желтым или белым, не узнать уже?
Искать аналог с донора (по цвету) и мотать проводами аналогичной толщины, витков и направления?
ОлегТ, на форуме есть темка, где обсуждались сердечники под ДГС... поищите... Я не думаю шо цвет там критическое значение имеет, главное свойства материала... Будете разматывать - всё конспектируйте - где начало, где конец, направление намотки, с каким проводом в паре, количество витков... А сердечник я разок сделал из сложенных вместе двух бубликов от нерентабельных простых БПшек... благо там место позволило, но пришлось немного его поднять над платой. Провод брал чуток потолще (у вашего кстати тож провод какой-то хилый)
...ложки нет
Главное соблюсти направление намотки и количество витков. Кольцо можно взять от любого другого БП, главное, чтоб не меньше было и намотать проводом не тоньшим, чем оригинальный. Даже если параметры немного будут отличаться, то ОС это дело с лёгкостью скомпенсирует...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
различные темы внимательно изучил. Есть чему поучиться.
Пока пошел разматывать и конспектировать.
цветом, как я понял, как раз и маркируются параметры сердечника
угу... только надо ещё знать эту маркировку и знать шо цвет не "поплыл" от нагрева (ну эт если не новый) и быть уверенным в производителе сердечника, шо он не схалтурил... В общем много НО, думаю проще заложить резерв, увеличив сечение сердечника, толщину провода и пропорционально количество витков (если есть предчувствие шо и этот сердечник из Гэ...)
...ложки нет
Размотал, записал.
Сердечник коричневый, с одного торца "полинявший", желтого не видать.
внешний диаметр - 27 мм
внутренний - 19,3 мм
ширина - 11,3 мм
Сердечник нужно менять.
У меня большинство сердечников ДГС салатового цвета, а один тёмно-синий (из IBM-овского БП)
Выдери из любого БП ДГС и перемотай под свой. Главное, чтоб кольцо было не меньше родного и соблюсти количество витков и направление намотки каждой обмотки
Если будете увеличивать количество витков, то нужно соблюсти пропорцию по всем обмоткам. Но я бы не заморачивался при наличии бОльшего кольца...
Большее кольцо выдрал с неизвестного трупика на шасси КА-500
Кольцо желто-белое
Внешний диаметр - 33,3 мм
Внутреннии - 19,3 мм
Ширина - 11,3 мм
Еще вопросы:
если оригинальный дроссель мотался по одному из каналов несколькими проводами с диаметром 1мм,
то какого диаметра должен быть провод чтобы намотать одним?
Посчитать площадь сечения, сложить и вычислить новый диаметр?
S=pi*r^2
S=3,14159*0,5^2
S=0,785 мм^2
складываем площадь сечения двух проводов, и вычисляем новый диаметр d2 = 1,414 мм
Т.е. два провода диаметром 1 мм можно заменить одним, с диаметром 1,5 мм?
В ДГС постоянный ток и никакого "скин-эффекта" быть не должно.
И какова технология ручной намотки? Кто как наматывает? С середины или с конца? Челнок какой-то используется?
Лучше мотать несколькими - и легче и ровнее и заполнение окна плотнее и поверхность проводника больше, лучше вообще литцендратом мотать... только вот достать его проблема (хотя где-как наверно)...
Тут челнок не нужен - не такая уж и длина большая...
...ложки нет
