Попал к мне блок Delta GE-C400N-C1 шасси GPS-400AP
Компьютер выключился и включался только после полного остывания блока, да и то не на долго.
При вскрытии был обнаружен мертво стоящий вентилятор охлаждения (кто бы мог подумать
) черный дроссель групповой стабилизации, почерневшая плата в радиусе 2 см от дросселя и шесть дутых конденсаторов вокруг него.
Холодный БП включается, но при нагрузке по 12 вольтам отключается.
Выпаял дроссель - межвиткового вроде нет.
Как проверить параметры сердечника? Ушли они от перегрева или нет?
Стоит-ли пробовать перематывать на этом-же сердечнике или лучше сразу искать другой?
Цвет сердечника неопределенный, виднеются светлые пятна с обоих сторон (возможно был светло-желтый)
| Вложение | Размер |
| drossel_flash.JPG | 147.84 КБ |
| drossel_noflash.JPG | 145.39 КБ |
литцендрат для постоянки не особо поможет, разве что мотать удобнее
да ужжж... постоянка там... )))))
...ложки нет
Перемотал дроссель проводом 1,06мм вместо 1,00мм на бОльшем кольце тем же количеством витков.
Запаял конденсаторы.
Не нашел 2200х16 запаял вместо него 3300х16 С904 в дежурке,
так же заменил 2200x6,3 на 3300х6,3 в цепи +5в и +3,3в
Можно-ли ставить такие конденсаторы?
+5VSB стало 5,04в
+5 стало 4,99в
+3,3 стало 3,36в
+12в стало +11,6-11,82
-12в почему-то только 10,2в
Блок 450 ватт, нагрузил не сильно (Селерон 1700, GF MX и винт)
Дроссель греется умеренно, рука терпит недолго,
но по всем напряжениям наблюдаются пульсации. Особенно заметно на +12в
Пульсирует от 11,6 до 11,9. По остальным пульсация +-0,1в
В чем может быть дело? И почему -12в такое странное? Подгрузить сильнее блок?
Где можно взять схему на Дельту с номиналами?
Также дельты часто бывают с кучей подстроечников... Не думаю, что один из них отвечает за точную регулировку +12В, хотя чем чёрт не шутит. Например в DPS-470 есть провод +12Vsense для точной регулировки +12в...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
А с какой частотой пульсирует?
На всякий случай скажу , что можно мотать ДГС на феррите.
И многие это уже делали.
Вот тут есть варианты намотки дросселя APFC на феррите :
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
Может пригодится.
Это скорее не пульсация, а "шатание" напряжения с частотой около одного герца.
Причем напряжение меняется не сразу от 11,6 до 11,9в а, например,так:
11,7 - 11,8 - 11,7 - 11,6 - 11,7 - 11,8 - 11,9 - 11,8 - 11,9 - 11,8 - ...
Причем, когда читает винт, напряжение поднимается.
Проверять путем замены?
Подмены, запараллеливания исправной емкости меньшего номинала...
Но в свете
